скоро смених долната помпа на саединитела и колата се оправи преди тресе6е зеха да се вклиу4ват трудно скоростите са харкат при вклиу4ване неска оба4е спрях до един магазин и неможах да вклиу4а пои4и на скорост се едно нямам саединител а педала нее хлатнал и има н те4ност в казан4ето.коити знае да помогне,предварително благодаря.
сАединител или помпа
Ако имаш усилие на педала,а не само да се движи свободно-феродов диск!Това е трудния вариант.Все пак намери още един който да може да вижда,а не само да гледа и нека единия помпа на педала,а другия да провери,дали работи цилиндъра.Ако цилиндъра не се изтласква достатъчно е по-лекия вариант.Помпата!Успех!На където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
Първоначално публикувано от mordohy Покажи съобщениеАко имаш усилие на педала,а не само да се движи свободно-феродов диск!Това е трудния вариант.Все пак намери още един който да може да вижда,а не само да гледа и нека единия помпа на педала,а другия да провери,дали работи цилиндъра.Ако цилиндъра не се изтласква достатъчно е по-лекия вариант.Помпата!Успех!
Я поясни коя помпа имаш предвид под долна,защото тук много хора незнаят коя е горна и коя долна,и по-точно едното е помпа/тази на педала/другото е работен цилиндър/на скоротите/Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Съединител
Колега, измери си колко е хода на вилката. Тоест - един помощник да ти натисне педала на съединителя а ти измери колко е преместването на края на вилката. По това можеш да се ориентираш дали работния цилиндър действа правилно или е за смяна. Ако задържа или не стига до края на хода си - значи е от него. И после търси причините в самия съединител. Не съм сигурен колко е за твоя модел но мога да проверя - месля че беше дължина на хода=18 мм. при износен феродов диск.ALFA ROMEO 145 1.4TS 2000 г.
